Bombas de Agua
bomba de pileta extrae poco agua
huguito
es una bomba cebadora de 1 hp..en primer momento sacaba agua, pero fue mermando su contenido, para no forzar el motor la apague hasta saber mas .cuales serian las circunstancias.Gracias.
androidrsv
Primero checa si la pichancha o valvula de pie (donde succiona el agua no esta obstruida con basura o simplemente ya no funciona) si no funciona solo cambiala. si Èsta funciona correctamente(osea aun retiene agua) desarma el impulsor, suelen taparse con piedritas o particulas. espero te ayude :d
huguito
donde esta la valvula de pie..
huguito
la bomba le cambie y limpie tdas las entradas...igual solo anda el motor, me dijieron que habria que purgarla, yo creo: que no chupa aire..que me queda por hacer..se me esta poniendo dificil. gracias por la ayuda.
shopazzo
es recomendable cambiar,no limpiar la valvula de retencion,que esta ubicada en el extremo de la tuberia (succion) tienen una duracion variable segun el terreno donde esta emplazada,tendria que levantar etre 70 y 75 litros por minuto,amigo trata de subir una fotito,espero te sirva.
Abraham Garcia Reyes
Seria bueno que nos des los siguientes datos. ¿Es una bomba sebadora o succionadora ? Es nueva o usada. La bomba es de accion electrica o a combustible fosil, La tuberia que tiene para succionar es, manguera y que tipo o tuberia metalica o plastica. Que distancia o altura hay entre la bomba y el fondo del tanque (columna de succion ). A la salida de la bomba, para donde y que distancia envia el liquido, es en direccion horizontal, para abajo o para arriba ( columna de empuje) etc. comenta para poder configurar analisis de posible fallas, saludos.
