Bombas de Agua
Falla en bomba de agua
rnachon
Hola: tengo una bomba de agua presurizadora rowa press 25. El tema es que le egulo el automatico como dice el manual con el tornillo regulador. Anda perfecta un par de dÍas, cortando y arrancando sin problemas. Pero de repente aranca y luego no corta mÁs y empieza a calentar. La vuelvo a regular y anda bÁrbara unos dÍas y otra vez no corta. Que puede ser porque me estÁ volviendo loco.- gracias. Ricardo.-
Hola. Tal vez deberías desarmar la parte del diafragma y cambiarlo ya que puede estar estropeado. Se desarman los 4 tornillos del cuerpo y se reemplaza este y la aguja. Viene todo el conjunto en las casas de repuestos Rowa. Luego debes purgarla y calibrarla nuevamente. Saludos
rnachon
Hola: gracias por la respuesta. Voy a compras el diafragma. Como se purga luego de cambiarlo.
En el manual indica pero debes abrir todas las canillas mínimo dos minutos para que salga bien todo el aire de ellas, luego cerarlas y calibrar el tornillo de ajuste hasta que se apague la bomba. Luego darle un pequeño adelanto a este para que el sistema no quede tan sensible. Te dejo el link de la fábrica así chequeas bien toda la información y donde comprar el repuesto. Saludos www.bombasrowa.com/
