Bombas de Agua
Problema con bomba presurizadora
Bomba Rowa 24
Bomba Rowa 24
patocam
Tengo colocada una bomba bajo tanque rowa sfl 24. La cuestion es que en el piso de arriba la presion es muy baja y no llega a encender la bomba cuando abro el grifo. Intente regularla con el tornillo del regulador y enciende pero el problema es que no corta cuando cierro el grifo. Es decir o queda encendida siempre o no enciende nunca. En el resto de la casa funciona perfecto!. Que puedo hacer para solucionarlo? hay que cambiar algo en la bomba? Necesito ayuda!
hermesol
hermesol
6.784
Hola Pato: Lo que sucede es que no es la bomba indicada , presumo que va a necesitar una ROWA TANGO o algo superior , porque evidentemente el agua llega abajo y tiene que volver subir,es lo que presumo como debe estar hecha la cañeria, entonces en la subida pierde presion. Usted lo que esta haciendo con modificar el regule es sacando al mismo de funcionamiento, como para que no arranque o lo haga constantemente, ojo porque la va a estropear, si en una de esas veces, le queda siempre encendida, se va a recalentar, si bien tiene un protector termino que interrumpo la tension, ya que es muy buena bomba, no es conveniente.A su disposiciòn. Saludos
patocam
La bomba estaba instalada cuando compre la casa y el sistema es como ud dice, es decir baja al termotanque para despues volver a subir al 1er piso. Hay alguna forma de con esta misma bomba pueda hacerlo funcionar o la unica solucion es cambiar la bomba? Muchas Gracias por la respuesta
hermesol
hermesol
6.784
Hola Pato: Le sugiero que antes se asesore bien con la fabrica, alli le van a indicar la bomba exacta que necesita. Pero controle que este bien instalada con conexciones entrada y salida 1" y demas. Considero que va a tener que instalar una mas grande. Nosotros tenemos instalada de igual forma, una en nuestra casa, anda perfectamente, pero es un tanto mas grande , no le digo el modelo porque esta borrado, pero si conversa con fabrica le van a dar solucion, que mmodelo necesita, porque la tango press es mas para elevar desde sisterna y circuitos mas chicos. A disposiciòn. Saludos
Walter dal farra
Hola PATO: el ensendido de las rowa es con una valvula de agua que lleva un diafragma, cuando se estira se vuelve casi imposible regular la bomba. sugerencia cambiar dicho diafragma.SUERTE
