Hola, tengo problemas con una bomba Rowa Intelig 20, esta conectada a una cisterna, como dice el manual
y esta tiene la funcion de llenar un tanque elevado, el problema es que no arranca al abrir el flotante, le saque la tapa del suich de encendido y apagado y trate de regular, del tornillo de registro que acerca o aleja el suich del bastago, pero si la regulo para que arranque lo hace, pero no para cuando cierro el flotante, y si la regulo para que pare, luego no arranca! El agua llega bien al tanque, la entrada es de caño de 1" con valvula de retencion, la subida es de caño de 1/2, no se que puede ser, si alguien sabe que puede ser, o algun dato para solucionarlo, desde ya muchas gracias
