Buenas tardes. Como dije anteriormente, no sube el agua al tanque, le puse agua en la bomba hasta que llegó al tope, pero sigue sin subir. Podré hacer algo, gracias.
Te agradezco un montón. No pude solucionarlo porque no sabía nada sobre el eje y demás cosas que explicaste muy bien, ruido hace, el agua me fijé bien que llegue hasta el tope. Pero no hubo caso. Te doy las gracias por tomarte el tiempo para responderme.
Si hace ruido y no gira el eje puede quemar el motor, ubica la parte trasera el ventilador, en él puedes ver si gira, si no lo hace, retira la tapa del ventilador e intenta girar el ventilador manualmente, es posible que al principio esté algo duro, debes girarlo hasta que gire liviano.
Luego conecta el motor y verifica si arranca, si esta todo bien, lo apagas y vuelves a colocar la tapa del ventilador. Si no logras solucionar tendrás que llamar a un técnico
