Bombas de Agua
Consulta Bba.Presurizada
Tarita
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenos días, coloque una bomba presurizado con un Bipass mi idea era solo usarla para la ducha,  ya que tengo un tanque chico y usándola para todo se vaciá rápido. Tengo un Bypas que no se si tengo que poner una válvula anti retorno en la salida de la bomba de forma de encenderla desde una llave interna y ajena a la Bomba una vez encendido el calefon y que se apague cuando cierre la ducha en la posición automática
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
si es recomendable colocar una valvula anti retorno para mantener a la bomba cebada.
Tarita
hace 3 meses
Muchas gracias!! y cuando se mantenga cebada arrancara aun teniendo el Bypass?
Salvador perez maximo
hace 3 meses
hace 3 meses
todos los termos electronicos llevan valvula anti retorno hay que ponerla reciba muy cordial saludo de salva ok,amigo.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Hola Salvador ¿a que le llamas termo electrónico?
hace 3 meses
a los termos domesticos para la ducha por estimado ok.
hace 3 meses
a hola sabe señor moderador por chat privado estoy reparando de todo maquina de soldar inverter y un largo etc... pero la aplicacion de chat privado tiene fallos algunas veces que tiene que decir de eso reciba cordial saludo de salva ok.mucha salud ok.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
hace 3 meses
Las bombas presurizadoras se recomienda colocar valvula anti retorno para evitar que al apagar la bomba se igualen las presiones,  esto podria ocasionar un funcionamiento erratico si está en automático
Al margen de ello, no es necesario tal by pass porque al estar la bomba apagada el agua circulará por propia accion de la presión y la gravedad pero si quieres colocar un by pass, tendras que colocar otra valvula anti retorno a fin de evitar la recirculacion del agua al encender la bomba
En cuanto al control de la bomba,  si arranca manualmente,  debe apagar manualmente,  no hay manera de que arranque manualmente y corte por automático
Yo pensaría en otras opciones,  no lo veo muy práctico
Tarita
hace 3 meses
El by pass lo puse para que si tengo que reparar la bomba no quedarme si agua, cierro las llaves y saco la bomba sin tener que preocuparme de no quedar sin agua. En cuanto al arranque manual eso lo tengo claro. La pregunta es: "Si la dejo en automático y pongo la válvula anti retorno para que quede cebada arrancara? Coloque una llave adentro y le corto la corriente, si la dejo en manual deberé apagar antes de cerrar la ducha algo complicado ya que la llave de corte no esta en el baño.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Si hay bypass debes colocar en el mismo una valvula anti retorno que asegure la circulación en un unico sentido, el correcto
Tarita
hace 3 meses
Muchas gracias!
