Cuando una bomba presurizadora Rowa Tango no se activa en algunas canillas pero sí en otras, esto suele indicar un problema relacionado con la detección de flujo o la presión mínima de activación en esas canillas específicas, más que un fallo total de la bomba.
Aquí te detallo las posibles causas y las soluciones, comenzando por las más comunes:
1. Caudal Mínimo Insuficiente en las Canillas Afectadas
Las bombas Rowa Tango se activan por flujo, es decir, necesitan detectar un consumo mínimo de agua para encenderse. Si una canilla tiene un caudal muy bajo (por ejemplo, un hilo de agua o una pequeña fuga), la bomba podría no detectarlo.
- Causas Posibles:
- Obstrucción Parcial: Sedimentos, sarro o suciedad en la canilla, en la tubería que alimenta esa canilla, o en los aireadores de la canilla.
- Grifería Defectuosa: Una canilla que no abre completamente o que tiene un problema interno que restringe el flujo.
- Baja Presión Inicial: Si la presión de la red o del tanque elevado antes de la bomba es muy baja, puede que el caudal inicial al abrir ciertas canillas no sea suficiente para activar el sensor.
- Solución:
- Limpiar Aireadores: Desatornilla el aireador (la punta de la canilla donde sale el agua) y límpialo de sarro o sedimentos. Esto a menudo mejora el caudal.
- Abrir Completamente: Asegurate de abrir las canillas afectadas completamente para ver si la bomba se activa con el máximo caudal.
- Verificar Grifería: Si la canilla sigue con poco caudal después de limpiar el aireador, podría ser un problema interno de la grifería.
2. Sensor de Flujo (Flow Switch) Sucio o Defectuoso
La Rowa Tango tiene un sensor de flujo interno que detecta el movimiento del agua. Si este sensor está sucio o dañado, puede que no detecte el flujo en los puntos de consumo con menor demanda.
- Causas Posibles:
- Acumulación de Sarro/Impurezas: El flotador magnético o las paletas del sensor de flujo pueden atascarse debido a la suciedad del agua, impidiendo que se mueva libremente y active la bomba.
- Desgaste del Sensor: Con el tiempo, el sensor puede fallar.
- Solución:
- Limpieza del Sensor de Flujo: Este es un trabajo más avanzado y requiere desconectar la bomba de la corriente y cerrar las llaves de paso. El sensor de flujo se encuentra dentro de la bomba. En algunos modelos, se puede retirar y limpiar de impurezas. Si no te sentís cómodo haciéndolo, es mejor llamar a un técnico.
- Reemplazo del Sensor: Si la limpieza no funciona, el sensor podría necesitar ser reemplazado.
3. Fugas Pequeñas en la Instalación
Aunque la Rowa Tango está diseñada para no verse afectada por pequeñas pérdidas, una fuga muy sutil y constante en alguna parte de la instalación (inodoro, cisterna, canilla que gotea levemente) podría estar manteniendo la presión en el sistema de tal manera que, al abrir una canilla de bajo caudal, no se produce la caída de presión necesaria para que la bomba se active.
- Solución:
- Revisar Fugas: Cerrá todas las canillas y asegurate de que no haya ninguna fuga visible o audible en la instalación. Si la bomba arranca y para constantemente cuando no hay consumo, es una señal clara de fuga.
4. Aire en la Tubería (Poca Probabilidad si es solo en algunas canillas)
El aire en el sistema puede causar un funcionamiento errático, pero si solo afecta a algunas canillas, es menos probable que sea la causa principal.
- Solución:
- Purgar el Sistema: Abrí todas las canillas de la casa (empezando por las más altas) y dejá correr el agua hasta que salga de forma continua y sin aire. Esto ayuda a purgar el sistema.
5. Regulación del Control Automático (Menos Común en este escenario)
Algunas bombas Rowa Tango tienen un tornillo de regulación que ajusta la sensibilidad del sensor de flujo o la presión de arranque. Si esta regulación no es la adecuada para tu instalación, podría no activarse con caudales muy bajos.
- Solución:
- Ajuste del Tornillo de Regulación: Este es un procedimiento delicado y se recomienda consultar el manual de tu modelo específico de Rowa Tango o llamar a un técnico. Un ajuste incorrecto puede hacer que la bomba funcione de forma continua o que no se detenga. Generalmente, se desenrosca el tornillo de regulación hasta que el equipo encienda, se espera unos segundos y luego se enrosca lentamente hasta que se detenga, y se le da una vuelta y media adicional.
Recomendaciones:
- Empezá por lo simple: Limpiá los aireadores y verificá el caudal en las canillas afectadas.
- Observá el comportamiento: ¿La bomba se activa con canillas de mayor caudal (ducha, llenado de inodoro)? Esto te ayudará a confirmar que el problema es de detección de bajo flujo.
- Si no te sentís seguro: Las bombas presurizadoras trabajan con electricidad y agua. Si no tenés experiencia, es mejor llamar a un técnico especializado en bombas Rowa.
