Bombas de Agua
Bomba de agua
MARCELOHO
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola, quisiera saber que tipo de bomba puedo colocar a la entrada de mi casa ya que tengo muy poca presión y en los momentos de mayor consumo sale muy muy poca cantidad; vivo en planta alta. Muchas gracias!!
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
hay que ver varias cosas la altura del tanque y la diferencia entre el tanque y la salida de la canilla mas alta (ducha) lo minimo ideal es 2 metros.  Para una buena presión de agua, la base del tanque elevado debe estar al menos a 2 metros por encima de la salida de agua más alta, como la regadera, según ingeniería real. Esta altura mínima ayuda a generar la presión necesaria para un flujo adecuado en toda la vivienda, aunque alturas mayores pueden ser beneficiosas, especialmente para servicios más altos como duchas o para compensar pérdidas de presión en la tubería.
Detalles importantes:
  • Altura mínima:
  • La altura recomendada es de 2 metros entre la base del tanque y la salida de agua más alta, como la regadera.
Factores adicionales:
Es importante considerar la altura de la base del tanque (que podría ser de 1 a 1.5 metros sobre el suelo) y las posibles pérdidas de presión debido a la longitud y diámetro de las tuberías.
Beneficios de mayor altura:
Una mayor altura puede mejorar la presión, especialmente en servicios más altos o para contrarrestar pérdidas de presión, pero también podría requerir bombas de mayor presión para calentadores solares.
Caudal vs. Presión:
Es importante distinguir entre caudal (volumen de agua que sale) y presión (fuerza con la que sale el agua). Aumentar el diámetro de las tuberías aumenta el caudal, pero no necesariamente la presión. La altura del tanque es fundamental para la presión.
Consideraciones adicionales:
En zonas con baja presión en la red pública, puede ser útil instalar una bomba presurizadora o aumentar el diámetro de la tubería de bajada, manteniendo un diámetro menor para las salidas.
indique diferencia altura entre base tanque y canilla mas alta, a que altura de la superficie esta la base del tanque?, el nivel de agua siempre esta lleno?, medio? o menos, tal vez solo con una bomba elevadora soluciona pero faltan datos para orientar, una presurizadora le aumenta la presion se coloca en la bajada del tanque, pero todo depende si hay momentos que el tanque esta vacio hay que colocar ambas. o se ahorra presurizadora si cumple con los 2 mt entre base tanque y canilla mas elevada.
MARCELOHO
hace 3 meses
Las canillas de la casa (con poco caudal y presión) estan conectadas a la red domiciliaria, No a un tanque!!
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
entonces hay dos opciones la primera colocar un tanque x encima de los dos metros de la salida canilla ducha (no de la llave de la salida de arriba), o la segunda colocar una bomba presurizadora
MARCELOHO
hace 3 meses
Alguna presurizadora en especial??
