Tengo la bomba del título .. hay 2 tableros, 1 es la caja de comando de la bomba que tiene 2 capacitores ( estan borradas las especificaciones !! ) y otro tablerito con un contactor c bobina de 24 que manda 24 v al flotante del tanque y automatiza el proceso de recarga.
Hace 1 semana tuve un problema electrico en el pilar , me entro agua .. tuve que romper, secar y asegurar que no vuelva a entrar .. ese fallo hizo que todas las luces y electrodomesticos titilaran pausadamente por 2 minutos .. hasta que corte la termica general.
Luego del problema electrico pasó lo siguiente todo quedo sin problemas, no se quemó nada, pero al otro día :
1) Murió el trafo de 220/24 v del tablero del flotante ... lo cambié y volvio a funcionar.
2)Al otro dia .. dejo de funcionar automáticamente ... trabé el contactor con un buscapolo y pude cargar el tanque manualmente. Me sorprendió que la termica que esta junto al contactor hizo como un chispazo pero igual funcionó.
3) Al otro dia puse de vuelta en manual para cargar el tanque y no hacia nada ,,, no andaba .... volvi a la tarde noche ... hice lo mismo "y anduvo bien !"
4) Hoy directamente hace un ruido como si quisiera arrancar pero no ... no se si puedo poner un video aca .. pero al poner en manual pasa corriente pero no levanta ...
Alguien me puede dar una idea de los valores de los capacitores ? Pareciera que ahi esta el problema .... pero estan borrados to9talmente , y es la unica prueba que se me ocurre hacer.
Yo estoy en la reja moreno ... se que estas bombas son muy especificas y muy poca gente sabe repararlas ... si alguien me puede dar una mano .. o recomendar a alguien que las conozca me será de mucha ayuda. Gracias !
