Bombas de Agua
Tres Tanques Unidos por Vasos Comunicantes
MMOAR
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola
Como puedo conectar un sistema de flotantes para corte de agua que alimentas a tres tanques de agua unidos por vasos comunicantes
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Si estan unidos por vasos comunicantes, va un solo y único flotante.
¿Los tanques estan todos al mismo nivel?
¿Que tipo de flotante usan? ¿Eléctrico o mecánico?
MMOAR
hace 4 meses
Los tanques están todos al mismo nivel
Hay un solo flotante electrico
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Entonces, eso es mas que suficiente . No necesita nada mas
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
hace 4 meses
Los vasos comunicantes mantendrán el mismo nivel dependiendo del caudal de llenado; del caudal que se extraiga el agua y del calibre de la cañería que los comunica.
Sin consumo mantienen el mismo nivel, y el máximo nivel será limitado por el que tiene menor altura y el control de nivel debe estar en éste tanque.
Hay switches de nivel que permiten controlar una bomba directamente sin un contactor de por medio y basta con uno.
El contrapeso regula articulando el cable que regula la diferencia entre arranque y detención. Si está corto la diferencia será poca.
 solo que controla el arranque de la bomba para llenado y la detención de ésta.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
En realidad, si que requiere un contactor, no porque el interruptor por si solo no soporte el accionamiento de la bomba, que puede que lo soporte o no (segun la bomba), sino porque debe ser operado bajo una tensión de seguridad
