Bombas de Agua
Bomba de 1hp
Lib
Lib
Lib
hace 5 meses
hace 5 meses
Puedo instalar la bomba de 1hp en un 4to piso para subir agua desde el caño en la calle hasta el 4to piso???
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 5 meses
La tienes que instalar en planta baja. Un cuarto piso estamos hablando de 10metros de altura, una bomba centrífuga no va a elevar el agua si la instalas a esa altura
Lib
Lib
Lib
hace 5 meses
Ok gracias
Me habían explicado que con una válvula cheque se podria
Ennio Montenegro.
hace 5 meses
hace 5 meses
Dependiendo de las reglamentaciones del país, puede estar prohibido poner la bomba directo a la red pública.
Para ésto se utilizan los tanques sumergidos o al nivel, que acumulan agua desde la red y de éste se conecta la bomba.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 5 meses
hace 5 meses
eso depende de cada bomba, segun marca y modelo, tiene que ver sus especificaciones tecnicas distancia de succion y metros de elevacion, no depende si es una pulgada, media o tre cuarto. ver ademas reglamentaciones, en algunos lugares no se permite conectar directo a la red
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Revisa lo que respondiste, nadie habló de pulgadas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 5 meses
hace 5 meses
Por cuestiones de la física y la presión atmosférica, a nivel del mar, la succión máxima teórica es de 10,33mts y en la práctica las bombas centrifugas solo succionan 7 u 8 metros de altura como máximo, así que dudo que funcione correctamente esa idea.
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Hola Hernan, una cisterna con tanque bajo tierra podría tener 2 metros. No se trata de un pozo profundo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 meses
Hablaba lo de succionar desde un cuarto piso... a 2.5 metros mínimo por piso y contando la planta baja ya excede los 10 metros.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Si quieres elevar agua desde el nivel de la calle hasta un 4°piso, la bomba se coloca al nivel de la calle y no en el 4°piso.  Ademas, como ya mencionaron,  estaría prohibido succionar directo de la red , hay que instalar una cisterna en la planta baja, al pie o sobre la misma,  se coloca la bomba, y de ahi se eleva el agua sin problemas
hace 4 meses
hace 4 meses
Hola. Ten en cuenta que si el edificio tiene 4 pisos, debes "sumarle" la terraza y la altura del mismo tanque. Esto significaría agregarle un par de "pisos" mas. Mucho depende del tipo, forma y diseño de la cañería de subida para una buena elevación. En cuanto a la bomba en si, depende de su construcción, curva de rendimiento, cantidad de litros/hora a elevar, etc. Por ejemplo, estamos instalando bombas multi etapa monofásicas de 3/4 HP en edificios de 11 pisos (9 y sala de máquinas) y funcionan espectacular pero están diseñadas para esto. Sube un par de fotos de la placa de datos de la tuya como para evaluar. Saludos
