INSTALE UN PRESSCONTROL,EN BOMBA DE AGUA DOMESTICA DE 1/2 HP Y SE CREO UN PROBLEMITA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
PROBLEMA:
AL PRENDER EL SISTEMA ( BOMBA +PRESSCONTROL) FUNCIONA DE MARABILLA, LAS LLAVES ,GRIFOS TODO BIEN ,CERRAMOS TODAS LAS LLAVES ,GRiFOS Y EL SISTEMA APAGA AUTOMÁTICAMENTE, HASTA ALLI ,TODO BIEN.
PASADO UNOS MINUTOS, ABRIMOS ALGUNA LLAVE,GRIFO DE NUEVO Y EL SISTEMA ARRANCA ,PERO AL MEDIO MINUTO ,ENTRA EN MODO FAILURE O FALLO.
HAY QUE PURGA LA BOMBA Y ARRANCAR EL SISTEMA DE NUEVO Y EL PROBLEMA SE REPITE CADA VEZ. HE CAMBIADO LA VÁLVULA CHECK DE LA TUBERÍA DE ENTRADA,
ALGUIEN PUEDE DARME POSIBLES SOLUCIONES, SALUDOS
EDITADO
NO DEBES ESCRIBIR TODO CON MAYÚSCULAS..
PROBLEMA:
EDITADO
