Bombas de Agua
Bomba presurizadora pektra 4 baños
Alan Valenzuela
hace 7 meses
hace 7 meses
Buenas tardes. Debajo del tanque me instalaron una bomba presurizadora de 260w para alimentar un baño, una cocina y un lavarropas el problema es que al abrir cualquier canilla pareciera que tambien esta ingresando aguan en el termotanque y al cerrar la canilla se escucha como libera presión la valvula de presion que trae el termotanque, despues que sucede esto pareciera que la cañeria se carga de aire porque al abrir una canilla nuevamente tarda en activarse la bomba. Quisiera saber si esto es normal y si hay alguna solución
Alan Valenzuela
hace 7 meses
En la mochila del baño pasa algo parecido, cada vez que abro una canilla se carga con un poco de agua aunque este llena y se termina rebalsando
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 7 meses
Que presión máxima desarrolla la bomba (debería estar indicada en la placa)
Todo indica que se produce una especie de golpe de ariete. Una solución es colocar un un vaso de expansión
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 7 meses
En el caso de la mochila la mayor presión esta venciendo la fuerza del flotador. Quizás con un reajuste de la posición del flotador se solucione o con uno de mayor volumen
Alan Valenzuela
hace 7 meses
En en manual dice 10 bar pero me parecio raro ya que otras bombas similares produven 1,4 bar. Consulte con el vendedor y me dijo que produce 1 bar de presion
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 7 meses
La bomba tiene un press control o un flujostato ?
Alan Valenzuela
hace 7 meses
