Bombas de Agua
Mi compresor de agua del pozo al tanque cuando arranca poco y se apag
martus1999
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola! Agradezco si pueden ayudarme mi compresor de agua cuando lo prendo arranca un poco y se corta, cuando le giro la correa apagado hay una parte que se traba y hay que darle más fuerte para que siga girando, debo cambiar la correa? O es otro problema? Hace un año la cambiamos, no se la nota floja ni nada
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 7 meses
x el video es motor roto
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 7 meses
hace 7 meses
motor sin correa, lo probo?,  no dice marca modelos, fotos. La correa x que se traba, x compresion del motor? o  dura la correa?
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 7 meses
si es x correa dura, x que no se uso x mucho tiempo, intentar sacar y ablandar con la mano, o poner una nueva
martus1999
hace 7 meses
Ahi puse el video de como hace, saque la correa y sigue teniendo el problema, asi que la correa no es, viene un ruido raro de la parte del compresor
martus1999
hace 7 meses
hace 7 meses
tulku009
hace 7 meses
hace 7 meses
Aparentemente al girar se pone duro x q es cuando comprime. No veo problema con la correa. para mi está perfecta.
Tendrías que subir un vídeo para ver qué pasa cuando lo enchufas a la corriente eléctrica.
Hacele una marca a la polea del compresor. Si siempre se para con la polea en la misma posición y coincide que es cuando se pone duro, que sería cuando comprime, el problema, a mi entender, está en el motor eléctrico que ha perdido fuerza.
Fijate si sacando la correa el motor gira y con  guante o trapo en mano intenta agarrar la polea para detenerlo, o paralo, agarra la polea y ponelo en marcha. Si la fuerza que tenés que hacer para que no gire es poca entonces ese motor necesita una reparación.
Lo que también puede pasar es que sin agua funcione y con agua no funcione. Ahí sí que apuntaria al motor x q con agua tiene que hacer más fuerza y si está mal no pueda hacer el trabajo.
Raúl JRL
Raúl JRL
610
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola. Es un compresor de agua???. No es de aire?. De lo que veo, el problema es el motor.
