Bombas de Agua
Sin presión agua en terraza
Jonito Vera
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola comunidad . Consulta en casa tenía poca presion de agua . Y como construi en la terraza un quincho mandé a poner una bomba presurizadora Rowa sfl tango 20. La cuestión que cuando vino el plomero e hizo toda la instalación me dijo q con es abomba no iba a atener problema pero como el quincho estaba en construcción nunca se probó la presión en la terraza, en la casa de abajo funciona genial se activa apenas abro la canilla de cualquier lado .
Actualmente termine la construcción del quincho y arriba hay un pequeño baño y cocina , el problema es que cuando abro alguna canilla arriba la bomba no se acciona nunca y no se porque pasa esto. Para q funcione tengo que bajar y abrir alguna canilla de la casa y así si se activa pero sino no .
Alguna persona podría ayudarme ...
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 7 meses
hace 7 meses
Y, si el tanque está en la terraza... en la terraza la presión es 0 bar.
Siempre para que una bomba presurizadora funcione debe estar ubicada al menos 2 metros sobre la canilla, o sea una diferencia de altura manométrica de 0,2 bar. O 200 gramos/cm2 que es lo mismo.
Tratá de ubicar o la canilla mas abajo o el tanque mas arriba, o sinó cambiá la bomba presurizadora a una tipo para cisterna, que trabaja con una hidrósfera donde acumula presión para el arranque.
Recuerda que contra las leyes de la física no hay juez ni abogado que valga.
Jonito Vera
hace 7 meses
Vos decís q la bomba presurizadora es la equivocada ? Yo compré esa xq el plomero m dijo pero claro m dijo con esta no vas a tener problema pero bueno el quincho estaba en construcción. Ahora q lo termine me doy cuenta q no hay presión en nada
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 7 meses
Y evidentemente no es la correcta porque no funciona, estos temas son lo suficientemente complejos y costosos como para no consultar a un profesional de la materia antes de ejecutar la instalación.
Jonito Vera
hace 7 meses
Vino un plomero matriculado a hacer el trabajo . Ahora se hace el desentendido pero bueno el tema que gaste mucho en la bomba e instalación x eso busco opiniones o posibles soluciones
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 7 meses
Ppdes subir una foto de la conexion de la bomba ? Y a que altura está la canilla respecto del tanque?
Raúl JRL
Raúl JRL
610
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola Jonito, Calemdq tiene razón, estas bombas se usan para compensar caudal y presión en los últimos lugares donde no se tiene llegada de agua. Lo que hay que considerar es que la bomba está en la parte baja y para subir hacia la terraza se instaló una tubería que constituirá una columna de agua que va a cargar presión hacia la bomba, esta presión hará que la misma no funcione cuando abras una llave en la terraza. Te va funcionar si instalas la bomba en la terraza pero dependerá de la cantidad y presión de agua de que tengas en la planta baja. Caso contario, ya lo dijo Calemdq, debes instalar un sistema hidroneumático o presurizado.
