Bombas de Agua
Bomba sumergible 1.5 hp explota el condensador de arranque
Vata
Vata
1
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola, la bomba sumergible Franklin Eléctrico instalada en casa explotó el condensador de arranque.  Saqué la caja de control para revisar el resto de los componentes (relay y condensador de marcha) y aparentemente están OK entonces asumí que el reventado había cumplido su vida útil. Cambié el condensador explotado por otro electrolítico de capacitancia similar (era 105-126uf y lo reemplacé con 100-120uf ambos 220v).  Reconecté y al cabo de algunos instantes de marcha, el condensador de arranque voló nuevamente.  Alguna idea? Será que el relay no releva y lo mantiene conectado y lo hace volar?  Algún problema en el motor? Gracia por los aportes que tengan!
Vata
Vata
1
hace 11 meses
He vuelto a probar, el relay funciona bien en vacío y en el banco toda la caja de control funciona bien y sus tensiones son correctas pero puesto a funcionar con la bomba vuelve a tener el problema. Los cables del motor dan medidas de resistencia razonables para sus bobinados de arranque y marcha. Alguna otra idea?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 11 meses
Claro, pero tene en cuenta que no es lo mismo el arranque en vacio que bajo carga en donde el arranque será mas forzado, mas lento y con mayor consumo que en vacio, por tal motivo, la prueba en vacio no es válida. Lo que debes hacer es medir consumo y tiempo de arranque bajo la carga habitual. Comenta resultados
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 11 meses
Es muy importante el tiempo de arranque ya que si este demora mas de 5 segundos en completarse , el capacitor puede entrar en ebullición y puede reventar y dependiendo de la calidad del capacitor, el tiempo puede ser aun menor
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 11 meses
hace 11 meses
Exacto,  tu mismo te contestaste, el interruptor de arranque no abre el circuito
Debes revisar el elemento encargado de dicha función
FabreFer
hace 11 meses
hace 11 meses
Buenas tardes. En base a mi experiencia deberías conseguir el capacitor original Franklin. Cualquier capacitor genérico que instales, sea de arranque o de marcha, va a terminar explotando.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 11 meses
Yo en contadas oportunidades puse capacitor original, son bastante dificil de conseguir y mucho mas costosos, sin embargo, nunca me ha vuelto a explotar un capacitor por ser genérico
FabreFer
hace 11 meses
Estamos hablando de esta misma marca de bombas?
Pedroliranzo
hace 10 meses
hace 10 meses
No creo que por ser genérico exploten los capacitores puede que el vortage esté variando en algunos momentos puede aserlo en hora d la noche cuando se incrementan los consumo en los hogares y chequeo de los empalme eléctrico si están sul faltado o están flojo
