Bombas de Agua
Bomba periférica corta succión a mitad de tanque
Bomba periférica Motorarg MINI 1
tharos
hace 1 año
hace 1 año
Buen día. Tengo una bomba periférica de la marca Motorarg, modelo MINI 1, que funciona bien. La uso para subir el agua de una cisterna a un tanque. Estos días estaba vaciando la cisterna para limpiarla y cuando la cisterna está a mitad de capacidad la bomba deja de expulsar el agua. Revisé las conexiones de los caños para verificar que no entre aire y también puedo asegurar que está bien purgada. El sellado de la bomba es correcto y no hay pérdidas de agua por ningún lado. Cuál puede ser el problema? Gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Sube foto de la bomba y su etiqueta con especificaciones. Puede que ese modelo no sea elevadora ni periferica, sube los datos para corroborar. La foto la subes editando tu pregunta original usando el icono del papel y lapiz al lado de "comentar", luego las adjuntas con el icono del Clip.
tharos
hace 1 año
Si, es una bomba periférica, lo comenté en la pregunta y de eso no hay dudas. De hecho, ya lo solucioné.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
La bomba que tienes es periferica o es una presurizadora? porque el modelo mini me parece que es presurizadora, ese modelo puede que no tenga poder de succion, no es elevadora, NO está diseñada para ello.
Tambien revisa el caño de succion, puede haber alguna fisura que no viste y por ahi succiona aire.
tharos
hace 1 año
Como dije claramente en la pregunta, es una bomba periférica y siempre se uso para lo mismo y en el mismo lugar. Ya lo solucioné.
tharos
hace 1 año
hace 1 año
El problema estaba en la válvula de retención que estaba fallando. Cambiada la válvula, solucionado el problema.
hace 1 año
hace 1 año
Hernán. Todas las bombas por mas pequeñas que sean (periféricas o centrífugas) tienen poder de succión sino que objetivo tendría colocar una?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
las presurizadoras de 100 watt que se ponen debajo del calefón no tienen poder de succion ni elevacion (9 metros dice la etiqueta), el diseño del impulsor es muy basico lo que está bueno para una presurizadora pues es silenciosa y no tiene elevada presión de salida evitando incomodidades. De usar una de ellas como elevadora puede que el flujo de agua se detenga cuando la columna de agua a impulsar llega a cierto punto (a medida que se vacia la cisterna)
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
No encontré catalogo de una periferica de Morotarg llamada "Mini 1" , y como Motorarg tiene una llamada "TIP 1" que los vendedores la llaman "Motorarg mini" me generó confusion y por eso insistí en la correcta identificacion de la bomba.
