Bombas de Agua
PRESURIZADORA ROWA TANGO 14 - No puedo regularla
Presurizadora Rowa Tango 14
elmostro
hace 1 año
hace 1 año
Hola.  Tengo una presurizadora ROWA Tango 14 que venía funcionando bien hasta que tuve que quitarla para cambiar un acople en la cañería.
Al volver a instalarla noté que encendía pero no cortaba al cerrar las canillas.  Traté de regularla con el tornillo tal como explica el video instructivo de Rowa pero sucede lo siguiente.
Desenrosco el tornillo hasta que enciende, luego lo voy enroscando hasta que corta pero al abrir las canillas la bomba no funciona.
Si lo hago a la inversa, es decir abro una canilla y desenrosco el tornillo hasta que encienda, cuando cierro la canilla la bomba sigue encendida.  Revisé la instalación y no tengo pérdidas.
Me dicen que puede ser el diafragma pero no quiero desarmar sin saber si puede ser otra la falla.  ¿Qué opinan?
Gracias
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 año
El diafragma cuando cerras la canilla sube el permo del switch ?
elmostro
hace 1 año
Hola Calemdq, Si, cuando abro y cierro la canilla el perno sube y baja.
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 1 año
entonces hay que trabajar sobre el switch, tiene un par de tornillos para regularlo, si falla se puede cambiar, a veces se le estropea la aleta de metal que toca con el perno
elmostro
hace 1 año
Bien. Entonces voy por ese lado. Veré si puedo regularla y si no a conseguir un nuevo switch.
Gracas Calemdq
