Bombas de Agua
Mantenimiento a bomba de agua 1/2 hp
Zasfiro
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes disculpe una consulta estoy realizando mantenimiento a una bomba de agua, tengo problemas para extraer y reemplazar este rodamiento debido a un tope metálico en el eje donde va el impulsor.
Como debe extraerse?
Alguna sugerencia?
Gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
Por lo que veo estuvieron golpeando el eje y lo deformaron. Va a ser difícil que te quede bien si no es con intervención de un tornero....
Por tu pregunta esa chaveta sale a presión pero debe de estar pegada con el óxido y sarro y ahora con los golpes.
Saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Para retirar la chaveta se debe apoyar un destornillador pala y darle pequeños golpes con un martillo.
Ahora......como dijo Hernan,  parece que golpearon la punta del eje y se remachó, la chaveta puede salir pero va a ser muy difícil que salga el rodamiento si no lo trefilan. Los ejes jamas se golpean con martillo de forma directa,  si tenes que golpear la punta para aflojar algo,  debes utilizar una barra de metal blando (aluminio,  bronce) o si no tienes nada de eso un pedazo de madera
hace 1 año
hace 1 año
Hola. En este caso no te va a quedar mas opción que llevar el eje a un tornero para que lo vuelva a su eje original. De paso el te quitará el rodamiento y la chaveta. Saludos
