Hola amigos! Tengo un conector magnético entre una bomba de agua y un electronivel ubicado en el tanque de agua elevado para el apagado y encendido automático de la bomba cuando el tanque se llene. El conector magnético tengo entendido que es mejor usarlo a conectar directamente el electronivel a la bomba por varios motivos incluyendo motivos de seguridad. Adjunto dos imágenes del conector donde se aprecia en una las conecciones y en la otra los datos técnicos. El sistema funciona sin problemas, pero me da la impresión que las conecciones no están de la manera correcta aunque funcione. Les explico cada cable conectado que es y ustedes por favor me dicen si está bien o me indican con detalles como hacer las conecciones correctas. Datos, el magnético parece ser de 240 V, la bomba de agua y el flotador son de 110 V. Los cables amarillos en la parte superior son fase en L1 y neutro en L3, el cable rojo que entra en A1 es otra fase. Los cables que salen de L1 y de A2 son los que van hacia electronivel y los dos cables inferiores que salen de T1 y T3 son los que van a la bomba. No sé decirle exactamente la conexión completa del electronivel, pues está en la azotea y un poco incómodo de ver. No sé si tenga el neutro conectado en la azotea al electronivel. Es todo. Ah, tengo un interruptor que se alimenta de uno de los cables que salen del conector y van hacia el electronivel, en ocasiones hay mucho consumo de agua y el tanque tarda mucho en llenarse, a travé del interrupto abro el circuito y dejo que la bomba descanse un tiempo, pasado un rato lo vuelvo a encender hasta que se llene y apague automáticamente. Yo no hice esa conexión, pero me da la impresión que no está correcta del todo. Espero la ayuda de ustedes y desde ya muchas gracias. Si necesitan algún dato extra por favor me lo comunican.
