Hola, tengo un Prescontrol ESPA LIDER Kit02 y resulta que hace lo siguiente:
Cuando lo encienes, pone los 220V al motor durante 15 segundos (comportamiento lógico y normal) pero cuando ha de cortar la alimentación al motor, de 220V pasa a 160V y claro, el motor del pozo no se para.
He abierto el equipo y en la placa de control hay un relé, que se ve como se cierra y abre perfectamente, pero aún con el relé abierto, sigo teniendo 160V a la salida al motor.
La placa de control es parecida a esta, con su doble condensador, relé, zener... etc
¿Alguen sabe o se le ocurre porque aún con el relé abierto, tengo 160V a la salida?
¿Hay algún esquema del circuito para entender como funcionan?
Un saludo !!!!
Un saludo !!!!
