Bombas de Agua
Bomba de 1 ½ HP con eyector no sube agua
Eduardoacevedo86
hace 1 año
hace 1 año
Hola que tal...hace unos días tengo el problema de que mi bomba de 1  1/2 hp  no sube el agua. Los caños de 1 y el de 3/4  que salen del caño de la perforación tienen agua y no se vacían... si los purgo manualmente subiendo y bajando enseguida sale agua... yo creo que el problema no está ahí. El tema es que cuando conecto la bomba y la purgo o sea la lleno de agua por un caño con tapón y no por el purgado  que tiene la bomba el agua no sube. Al abrir el caño que tiene el tapón de purgado veo que el agua está ahí y que brota casi nada...no tiene fuga por la empaquetadura y no pierde por las uniones dobles...si alguien me puede ayudar se los agradecería o guiarme a cual seria el problema. Muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
¿La bomba es monofasica o trifasica ?.... ¿Alguien ha realizado algún tipo de intervencion en la bomba cuando comenzó la falla? ....
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Si no sale agua cuando abres el tapón de purga significa que el sistema no está presurizado. Estaría tomando aire en algún punto. Dejó de salir agua de un momento a otro? Lo que nos supo tocar hace poco era que la turbina giraba en falso por haberse gastado el eje del propulsor y la tuerca no estaba ajustada correctamente. Verifica la estanqueidad del sistema antes de intervenir en la bomba. Saludos
Eduardoacevedo86
hace 1 año
Hola que tal...en que parte podría estar pasando aire? ...el tema esta en la bomba entonces?
Eduardoacevedo86
hace 1 año
Los últimos días estaba tardando un poco más en subir el agua al tanque y subía el agua con la precion de una canilla media abierta ... no era un chorro con precion como creo yo que tendría que ser..paso de un día al otro que me cerraron la llave de paso que tiene el caño que va al tanque y parece que la bomba trabajo así por que nos dimos cuenta de que la bomba prendida y todo no teníamos agua en el tanque y dejo de subir el agua... es normal que la bomba tire viento también?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
hace 1 año
En el sistema con eyector debes de "regular" la llave de salida hacia el tanque para lograr el máximo caudal, si la dejas abierta del todo la bomba manda la presión hacia el tanque y no hacía el eyector.
O sea la válvula de salida debe estar bastante cerrada para que la bomba levante presión y esa presión vaya al eyector y este funcione como tal.
Lo que debes de hacer es cerra esa llave de salida, purgar la bomba completamente, llenando por el purgador de la bomba primero y por el caño con tapón después, poner en marcha la bomba y luego ir abriendo de a poco la llave de paso, primero el caudal será poco, luego aumentará y luego si sigues abriendo el caudal disminuye e incluso puede detenerse.Abre la llave de paso hasta que logres el caudal máximo.
Este procedimiento de regular la llave para lograr el caudal máximo puede que lo tengas que repetir cada tanto (un par de veces al año) pues esa regulación depende de la profundidad de las napas si las napas cambian cambia un poco la regulación.
Prueba y comenta.
Saludos.
Eduardoacevedo86
hace 1 año
hace 1 año
Después de haber sacado la curva que viene desde el caño de 1 de la perforacion y haberla lpiado y cambiado el cáñamo más la pasta y volver a ponerla ...después de haber puesto la bombacentrifuga a nivel ( parece que al estar torcida influye en algo..si es verdad o no no lo se 🤷)..aber apretado bien las uniones dobles con la mano y después media vuelta más con stilson pudimos hacer subir agua...ahora estamos tratando de encontrar la graduación justa con la llave de paso para subir agua al tanque por suerte y gracias a tus consejos pudimos guiarnos y por el momento solucionar nuestro problema...esperemos perdure en el tiempo...muchas gracias Hernan casa por tomarte el tiempo y guiarnos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Si hay un contra nivel en la cañería entre el pozo y la bomba (o cañería plástica que se curva con el tiempo) te queda atrapado aire, el caño debe de tener una leve pendiente para que el aire suba hacia el tapón y salga por ahí.
