buenos dias
tengo un problema con una bomba periferica de 1/2 caballo marca pretul y un press control marca Oakland
El detalle es que tengo un tinaco de 450 litros hice una instalacion con tuboplus de 3/4 hacia la entrada de la bomba y de la salida del press control hice una reduccion de 1 pulgada a 1/2 hacia la casa,
tengo dos valvulas una para purgar despues del press control y otra para evitar el paso del agua del press control hacia la casa, cierro las dos y ni asi se apaga la bomba, queda encendida,
traje la bomba y el press control a mi casa, donde tengo el mismo sistema solo que a diferencia, la entrada de agua a la bomba es de 1/2 y la salida del press control es de 1/2 tambien, la instele en mi casa para descartar fallas ya sea de la bomba o press control y funciono todo bien, encendia y apagaba prefectamente,
cabe mencionar que en mi casa le cambie las tuberias a 1/2 entrada y salida, cuando regreso a instalarla a la casa en la que esto haciendo el trabajo sigue sin funcionar
si alguien pudiera ayudarme, o si ya les haya pasado algo similar a esto, porfavor
saludos
saludos
