Bombas de Agua
BOMBEADOR no sube suficiente agua al tanque
job_audio
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos.
Hace dos días que casi no sube agua al tanque de mi casa, debido a que el caño de subida de la perforación no retiene el agua.
Quiero saber si existe algún truco para averiguar qué está fallando, sin tener que levantar todo.
Agradeceré cualquier respuesta.
job_audio
hace 1 año
Me disculpo con ambos por no contestar, ya que no me llegaron los avisos.
Agradezco la buena voluntad y les comento que, simplemente, están bajando las napas de agua en donde vivo. Tuve que levantar todo y agregar 4 metros de caño (del chupador) con una válvula de retención en la parte inferior. Quedó muy bien y ahora levanta el agua normalmente. Gracias compañeros.
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
Verifica la presión de descarga. El caño de subida no le afecta si tiene la presión suficiente.
Puede ser falta de agua de donde aspira, entrada de aire o desgaste del rodete por lo que pierde rendimiento y no teniendo la presión suficiente para obtener el caudal de diseño a la altura especificada.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. El caño de subida o aspiración en su extremo inferior debería tener una válvula anti retorno. Esta evita que el caño se vacíe cuando el motor no funciona. Que tipo de bomba es? Saludos
