Bombas de Agua
Bomba para split Wipcool P18 Consulta por conexion
jotaperez
hace 2 años
hace 2 años
Hola Gente! Acabo de comprar una bombita elevadora para eliminar el agua de condensación de un aire acondicionado split. La bomba es una Wipcool P18 y la compré por ML. El tema es que el manual no es muy preciso. Solo trae 2 cables de conexión y según el manual y el fabricante se conecta de manera independiente al split y también de manera permamente. Hasta acá todo bien solo por el hecho de que trae dos cables con terminales en vez de una ficha macho normal.
Obviamente esto indica que debe tomar 220v desde dentro del split ya que se coloca justo debajo (por uno agujero recibe la manguera el agua que condensa y por su salida se conecta a una manguera que lleva el agua a donde haya que desagotarla.
Quería consultarles como sería la mejor forma de conectarla. Si la puedo conectar desde adentro del split , ¿cuales serían los terminales a los que debería conectarla para que reciba conexión permanente? El split es común (NO inverter).
Hay un video en youtube pero no dice nada de como conectarla a nivel electrico. Igualmente lo paso:
Muchas gracias desde ya.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Te aconsejo que la conectes de manera independiente. Esto es por que para conectarla dentro del AA habría que tener conocimientos en electricidad y electrónica. Por otro lado, si el AA es nuevo puede que se anule su garantía si lo intervienes. Saludos
