Bombas de Agua
¿ Como aumentar la presion del agua ? Poca presión en el agua
Ivi_104
hace 2 años
hace 2 años
Buenas a todos, la presión de agua que llega a la canilla de mi patio es muy baja. ¿ Puedo conectar una pequeña bomba presurizadora a la salida de la canilla? Ya que deseo tener más presión para poder regar el jardín.
Me refiero a esta bomba presurizadora:
Femmto BP30L-9M 100W - 220V
Muchas gracias !
Saludos.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si el caudal es poco no convendría que coloques ahí la bomba. Puede traerte mas problemas que soluciones. Lo que puedes hacer es derivar desde la salida del tanque un caño o línea especial para el patio. Tienes problemas de presión en toda la casa? Saludos
Ivi_104
hace 1 año
Hola servimat1, como estas? En mi casa tengo una cisterna , que se llena con el agua de la red , y mediante una bomba llevo el agua hasta un tanque elevado. La salida de ese tanque va al termotanque. En mi patio tengo 2 canillas una en donde la presion es muy buena pero el agua sale caliente ( es la q viene del tanque elevado) y otra canilla que es la de la red domiciliaria ( es la que tiene poca presión) .
Mi pregunta es: cómo puedo aumentar la presion de la canilla de la red domiciliaria?
hace 1 año
Puedes hacerlo únicamente saliendo del tanque con el agua fría. De esta manera tendrás el mismo caudal y presión tanto en fría como en caliente.
Ivi_104
hace 1 año
Osea que haga una derivación en el caño sale del tanque elevado , antes de entrar al termotanque , y lo conecte a la canilla de agua fría?
hace 1 año
En líneas generales es así pero lo mejor sería que hicieras un pequeño colector a la salida del tanque y lo coloques ahí. Sube un par de fotos de la salida del tanque así te indico como seguir .
