Bombas de Agua
interruptor en un tanque de agua
antonio cataldi
hace 2 años
hace 2 años
 instale una bomba para elevar el agua a un tanque que está en mi terraza .  para evitar que se desborde  el agua del tanque , coloqué un interruptor eléctrico dentro del tanque ,que flota sobre la superfidie del nivel del agua.      cuando baja el nivel a un cierto punto, se enciende una luz de una lámpara que tambien instalé,  y cuando el agua  sube al nivel regulado por mi , se apaga la lámpara  y entonces apago el motor   .
yo conecté  el positivo a la lámpara y el negativo al interruptor que se encuentra  en contacto con el agua
es correcta esa  conexión    y no hay peligro de algún accidente cuando se deba repararel flotante
hago esta pregunta por que no se si al encender la lámpara hay tensión y pasa corriente en el cable de la lampara que esta conectado al negativo
muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Vamos a hablar primero de los peligros,  ese tipo de flotante suelen perforarse o dañarse su aislamiento,  el hecho que pongas la fase directa a la lámpara y el neutro al interruptor no significa que la fase no llegue al interruptor cuando la lampara esta apagada,  esto lo puedes comprobar fácilmente con un buscapolos, si la lámpara está colocada y en condiciones de funcionamiento,  al estar el contacto del interruptor abierto (lámpara apagada) tendras fase en uno de sus contactos.  Si el flotante eléctrico tiene un problema de aislamiento no hay nada que evite que electrifique el agua,  salvo que tengas interruptor diferencial y que este reaccione ante la fuga, con los tanques y cañerías plasticas, esto no siempre sucede.
Cuando se coloca flotantes electricos sumergidos, por seguridad estos deben ser operados con tensiones diferentes (24 o 12V).
Ahora vamos a hablar un poco de lo que hiciste.... si fuiste capaz de colocar un flotante automático en el tanque, que opere una lámpara para darte aviso cuando el tanque esta lleno o vacío y asi poder operar manualmente la bomba.... ¿por que no pusiste directamente la bomba y que la misma funcione automáticamente accionada por el flotante, si en definitiva el automático de tanque es para eso?
antonio cataldi
hace 2 años
Muy clara tu explicación y muy agradecido por tus consejos. Trataré de alimentar la lampara con 12 volt
