Bombas de Agua
bomba de agua gotea agua por el sello
Test01
Test01
23
hace 2 años
hace 2 años
tengo una bomba de agua periférica que bota agua por el sello de atrás ya cambie ambos tanto el de adelante como el de atrás pero sigue goteando agua  sin mucha presión de agua será que le falta más presión al sello pero si le hago más presión el rotor no trabajaria más forzado y recalentaria la bobina si alguien sabe que le puedo hacer para que la bomba jale agua con fuerza
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Sube fotos, yo sinceramente las bombas perifericas que conozco, llevan un solo sello ubicado en la cámara impulsora, nunca vi que tengan dos sellos adelante y atras
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Puede ser que haya quedado mal asentado el sello que va en la carcasa, a ese suelo ponerle caucho de siliconas para evitar que filtre agua entre la goma y la carcasa.
También puede filtrar agua entre la goma y el eje si el eje está picado, en ese caso limpio bien el óxido relleno con epoxi y luego enciendo la bomba y con una lima plana y lija 600 lijo el epoxi para que el eje quede perfecto como torneado y no filtre agua.
Si eso está en condiciones recién ahí aumento la presión del resorte con suplementos entre la turbina y el sello.
Saludos.
Test01
Test01
23
hace 2 años
Buenos días amigo puede ser el eje del rotor si esta algo cariado pero no tanto en la parte entre la turbina y el sello ahora no se si es de alli donde podría estar la falla porque la bobina se ve bien aunque hay algunos técnicos que dicen que puede ser la bobina o el capacitor cuando enciendo la bomba y la pulgo el agua la aguanto colocandole el dedo cosa que no debería ser
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
si esta picado el eje pasa agua, y si el sello que calza en la carcasa no esta bien sellado en su parte posterior tambien. controla y sella donde asientan los sellos.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
por el tema de la presion verifica el sentido de giro de la bomba, no sea que hayan invertido el mismo. verifica la presencia de "crostones" de oxido en la entrada y salida de la bomba y tambien en el canal interior. verifica que la turbina quede bien ajustada en la tapa del impulsor (apenas debe pasar una hoja de papel). Esas bombas precisan que no haya nada de aire, si tienes una fuga de agua, tambien puede estar entrando aire y eso puede hacer que la turbina no bombee, ten en cuenta que a diferencia de las centrífugas estas bombas bombean produciendo pequeños torbellinos en el agua.....
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
... si el agua tiene aire los torbellinos no se generan.
yayotuerk
hace 2 años
hace 2 años
la mayoria que conozco traen una empaquetadura ceramica que son dos elementos...uno va en la carcasa y el otro sobre la turbina o el eje dependiendo de la bomba...controla que sellen bien en sus respectivos alojamientos y es indispensables que esten perfectamente paralelos entre si...de otra forma siempre tendras fugas
Test01
Test01
23
hace 2 años
Buenos días amigo el problema de la bomba es que yo le aprieto el sello pero al parecer al trabajar unas cuantas horas se afloja algo mínimo porque el agua disminuye un poco que otro tipo de suplemento le podría colocar porque lo que pasa es que si le aprieto demasiado el sello la bomba para encenderla tengo que girarle la elice del ventilador es decir tengo que encontrar calibrar el sello me imagino que por eso disminuye un poco el agua y eso que es algo mínimo que se le fuga yo la probé soplando haciéndole presión escuche la pequeña fuga que tiene por detrás de la cámara de la bomba
yayotuerk
hace 2 años
el sello trabaja con un resorte que trae la tension adecuada...no tendrias que apretar o suplementar con nada....ahora si el sello se sale o afloja es porque no es de la medida correcta o bien el alojamiento esta agrandado....tendrias que sesarmar y una vez bien limpio y seco pegar el sello con algun epoxi y dejarlo fraguar en lo posible 24 hs.....porque al salirse o moverse seguramente ingresa aire y esto reduce o anula el efecto de la turbina....otra causa de perdida de presion podria ser fatiga del capacitor que va en el motor....bobina en corto o chupada de aire en el circuito de succion..
