Bombas de Agua
bomba para darle mas presión al a la salida del agua
antonio cataldi
hace 2 años
hace 2 años
el calefón no prendía cuando abría la canilla de la cocina debido a la baja presión de agua en las cañerías.        entonces instalé una bomba debajo del tanque de agua  gru  ndfos   mod   upa 190 y funcionó  perfectamnte-
ahora bien,  al limpiar  el tanque de agua , observé que la carcasa de la  bomba estaba muy caliente  y eso  me llamó la atención-
la desconecté de la cañería  por que estaba conectada  a  un bay pass y  una vez afuera ,   vi que en el orificios de entradas de agua de  la bomba, había partículas de oxido.
limpié esa entrada  y estando ya  afuera ,  la probé conectándola a  220 v.       pero  me llamó muchisimo la atención que el motor se encendió sin que pasara agua por la bomba -      aparentemente deberá  prenderse  el motor solamente cuando pase agua   y no permanentemente -      es tal vez por eso  que noté la carcasa del motor muy caliente.    quisiera saber si estoy en lo cierto y de ser así , que consejos me darían
ali blanco
hace 2 años
por supuesto si la bomba esta encendida sin que pase agua se dañan los sellos y se quema el enducido
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si el motor estaba muy caliente significa que no para nunca. Puede que el automático se haya quedado pegado con sarro. Sube un par de fotos de la bomba como para indicarte donde revisar. Saludos
antonio cataldi
hace 2 años
No se pasarles una foto por correo. Igualmente saque la tapa donde se encuentra el circuito eléctrico y observo
1 capacitor cilíndrico de aprox 10cm de diámetro y 5 cm de largo de estas características:
Capacitor MD MKP 3/285 IV 3 micro F +- 5 % Ac 10.000 h/KLB 50/60Hz
Luego hay 3 bornes T N L que van al cable de alimentación y una llave selectora I OFF y II Auto ( la bomba arranca automáticamente cuando se abre un grifo y se para cuando se cierra dicjo grifo-
No veo el automático citado ,a no ser el punto II de la llave selectora es el automático
