les agradezco la atención prestada y sus respuestas pero todavía sigo sin la lógica
si el sensor de paso de agua funciona con mi presurizador y llena los tanques de agua y a la misma vez puedo utilizar el agua de la calle ,pero m es insuficiente por su capacidad pues es de los pequeños es decir para un ducha ,pero así y todo le toma tiempo pero lo hace ,¿¿¿ porque no m seria funcional un sensor de agua externo como le adjunto en la foto conectado a una bomba para hacer la funcion q esta haciendo el presurizador pequeño q tengo ahora sin necesidad de interruptor de llenado de tanque ,es decir entra el agua de la calle cuando c llena el tanque el flotante corta el suministro ,el sensor de flujo detecta q no hay paso de agua y corta la bomba ,abro una llave sensor detecta demanda de agua y arranca la bomba ,tan sencillo como lo hago ahora pero con poca presión en el llenado del tanque como en el suministro de los grifos si me entienden la explicación, la bomba trabaja con 110v al igual que el sensor de paso de agua
la conexion es la q no c como hacerla pues no cuento con arruinó
en espera de su respuesta gracias
