Bombas de Agua
bomba autocebante truper tira agua en la carcasa del lado de succión
bigconqueror003
hace 3 años
hace 3 años
saludos a todos desde méxico :)
Nota para ver los videos click en el link de Google drive.,
 Gracias
mi problema es el siguiente:  compré una bomba autocebante marca truper de 1/2 hp, por amazon, esto para solucionar la escasa presión de agua de la red y poder llenar tinacos en el patio (se que no es lo adecuado, pero no modifique la toma de agua, y solo la pongo media hora cuando se que nadie está usando en agua en la calle)
y a la hora de cebarla mediante su tapón, se empezó a fugar mucha agua en una unión que tiene del lado de la succión en el mismo cuerpo de la bomba.
eso no me pareció normal pero la llene bien , conecte la manguera para alimentarla y le abrí a la llave de paso y esto solo empeoró la fuga al grado que sale agua como regadera encharcando rápidamente el patio.
sin embargo al encenderla la fuga desapareció y trabajo sin problemas.
al momento de apagarla inmediatamente volvió a tirar chorros de agua hasta que cerré la llave y desconecte la manguera , y aún así sigue tirando alguna hasta que la drene a mano.
esto es normal?
es una unidad defectuosa?
para este momento ya pedí la devolución.
que otro modelo me recomiendan autocebante?
muchas gracias por su atención, espero me ayuden .
enrique c.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Por lo que se ve habría dos problemas. Uno simple de solucionar que consiste en colocar aunque sea teflón de buena calidad en las roscas de los accesorios de entrada y salida. La otra y que tu no puedes o debes solucionarla es que está perdiendo agua por la brida, le estaría faltando la junta. Tienes que pedir que te la cambien ya que si tu la desarmas perderás la garantía. Es una falla de fábrica. Saludos
