Bombas de Agua
bomba presurizadora lusqtoff lps 15-8.5z no enciende
Antonino Sebastián Agüero
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, tengo una consulta, tengo una bomba presurizadora marca lusqtoff modelo lps 15.8.5z 0.1 kw, que no enciende. hice medición de las bobinas, que salen 3 cables, uno amarillo, 1 azul y 1 negro pero entre ellos no me brindan ningún dato. no se si traen un fusible térmico, pero al querer llegar a las bobinas, se encuentra blindado y no hay forma de acceder. si alguno puede darme una solución factible de como llegar a ellas o como hacer la medición de bobinas, se los agradezco. muchas gracias
claudioR
hace 1 año
hola me pasa lo mismo, pudiste ver cual es el problema? gracias
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Desconozco si esa marca tiene fusible térmico ya que es copia de Rowa que si la tiene. Suele estar en el neutro del motor. Si la bobina se quema se reemplaza completa ya que viene como repuesto. Saludos
hace 3 años
claro, vi que viene el repuesto. Aparte de eso, el rotor está muy duro y considero que tiene que girar libremente con la mano. Tampoco tengo modo de ver el inducido del rotor.
