Bombas de Agua
bomba de agua +control de presión brío 2000 + calefón eurotrend
nicofunes
hace 3 años
hace 3 años
hola a todos... mi problema es el siguiente
tengo un tanque sisterna que va a una bomba con control de presión brío 2000... hace unos días llegamos  y la bomba estaba funcionando sin que haya nada prendido... después de varias consultas... cambie el control de presión por uno nuevo... luego del cambio, el problema cambio, funciona, pero al quedar cerrado todo la presión del manómetro que trae el control se va a 0 y empieza a marcar error... por consiguiente no sale agua y hay que resetear el problema... hoy se sumó el calefón (eurotrend de orbis) al encender el agua caliente no se activa el encendido piezoeléctrico.
no sé que hacer ya
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
hace 3 años
Hola
Revisá el vaso de expansión, puede estar pinchada la membrana interna.
nicofunes
hace 3 años
Gracias por responder... Donde se encuentra eso
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 3 años
Es como una bocha sobre la bomba
nicofunes
hace 3 años
No tiene eso... Fíjate la foto
nicofunes
hace 3 años
hace 3 años
Ya se solucionó... Increiblemente el modelo que compre de control de presión (tenía el brío 2000 tapa amarilla, y compré el brío 2000 tapa gris) tenían las polaridades invertidas... Yo lo enchufe igual que cómo estába...
