Bombas de Agua
bomba de agua adecuada
Ricardo
hace 4 años
hace 4 años
hola comunidad de yoreparo:
tengo una duda con respecto a una bomba de agua.
tengo un pozo artesanal en mi casa y tiene instalado una turbina de 1/2 hp. el tema está en que quiero reemplazar esa turbina por una similar o una de 1hp. me gustaría reemplazarla por la más grande, pues la altura a elevar el agua es considerable y además la instalación de las tuberías tiene muchos codos en el trayecto, pero tengo temor. llevo poco tiempo viviendo en está casa y el pozo parece tener un buen manantial.
mi duda es saber si es recomendable colocar una turbina de 1 hp. ¿pudiera está al ser de más potencia no darle tiempo al pozo a que se recupere con la cantidad de agua necesaria?
les adjunto unas imagenes con las dos variantes de turbina que tengo para instalar. la que está instalada es similar a la más pequeña.
les agradecería sus consejos y quedo desde ya agradecido.
¡muchas gracias!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Para asesorarte mejor habria que saber algunos datos mas de la instalación, diámetros de las tuberías tanto de succión como de salida, altura del tanque elevado, metros de recorrido, ya que hay otros tipos de bomba que succionan desde la superficie, como ser las centrífugas ya sean etapa simple o multietapa que pueden llegar a ser mas convenientes segun sea el caso. Lo mismo habría que saber a que profundidad están normalmente las napas ya que también hay bombas "eyectoras" y las sumergibles de pozo profundo que pueden succionar mas allá de los 8 metros.....
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
.... ya que si el agua está a una distancia cercana a esos 8 metros la bomba puede dejar de succionar. Son todas cosas a tener en cuenta al momento de hacer una inversion de este estilo.
Saludos.
Ricardo
hace 4 años
Ok, trataré de recopilar la información que me pide y luego escribo nuevamente. Muchas gracias
Ricardo
hace 4 años
Buenos días, las tuberías de succión y de salida son de 3/4. Según la persona que vivía antes en la casa el pozo tiene alrededor de 14 varas. No supo decirme a que distancia se encuentra el agua, aunque parece indicar que el pozo tiene buena recuperación pues la turbina actual funciona por más de 2 horas en muchas ocasiones y nunca ha dejado de bombear agua. La altura a elevar el agua es de unos 12 metros y en el recorrido hay varios codos. Es la información adicional que puedo brindar. Muchas gracias.
Ricardo
hace 4 años
hace
nikmartini
hace 4 años
hace 4 años
Pone un flotante eléctrico  en el pozo!!  En serie con la bomba!
Te servirá cuando este bajo de agua no conectara la bomba..
Ricardo
hace 4 años
El pozo está sellado, es un pozo artesanal donde el diámetro del pozo no permite creo poner un flotante electrónico. De todas foemas trataré de obtener más información y luego escribo nuevamente. Muchas gracias
hace 4 años
Como se colocaría un flotante eléctrico en el fondo de un pozo?
nikmartini
hace 4 años
Depende el pozo.. Si es muy profundo? No... Pero 4 ó 5 metros el flotante tiene cable para tirar lo que sea!
Flotantes peritas que ya tienen su contra peso y no hay que hacer instalación en el fondo del pozo. Estamos hablando de pozo grande..
No de perforación hecha a máquina que tiene un diámetro de 10 CM
Ricardo
hace 3 años
Muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Es chica la tubería de succión de 3/4", si pones una bomba muy grande podes tener problemas de "cavitación" y se dañaría prematuramente la turbina de la bomba. Este efecto es aun peor en las bombas tipo "perifericas" que trabajan generando microturbulencias en los álabes de la turbina. Si pones una bomba mas grande seguramente tendrás un aumento en la cantidad de agua entregada, pero no será eficiente debido a los caños de dimensiones reducidas,  la bomba gastará mas energía de la necesaria y se desgastarán sus componentes por lo que te comenté antes.
Tal vez sea mejor opción empezar reemplazando los codos por curvas o aumentar el diámetro de las tuberías, aunque sea la de salida para que la bomba actual trabaje mas eficientemente.
También me parece muy raro que hayan colocado cañerías de 3/4" en el pozo, tal vez los caños que van desde el pozo hacia la bomba son de 3/4, pero los caños que bajan a la perforación son de un diámetro mayor, tendrías que hacer verificar esto pues aumentando el diámetro de succión es donde obtendrías mas beneficios.
Saludos.
Ricardo
hace 4 años
Muchísimas gracias, tendré en cuenta todo lo que me dice. Si tengo alguna otra duda volveré por acá. Saludos desde Cuba.
