Bombas de Agua
relevo termico
JavierC36
hace 4 años
hace 4 años
hola. mi consulta es que tenemos una bomba de pozo profundo de 4000w. su protección termico(relevo) fue programado para que el rearme sea automático. eso tiene incidencia si de tanto intentar rearmar después de enfriarse los bimetalicos, y dañe el motor?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Es correcto que puede dañar el motor, ya que el relevo térmico se puede enfriar más rápido que el motor al tener mayor masa.
En caso de ponerse en cortocircuito, podría quemar los calefactores del protector térmico.
Para proteger el motor ántes, de un daño, debes medir el consumo de corriente. El relevo térmico lo debes poner en el mismo valor del consumo.
Ésto es porque el fabricante del relevo, considera la sobrecarga del motor.
JavierC36
hace 4 años
Si el valor estaba a la corriente nómina proporcionado por el fabricante. En ese caso se quema los tres enrollados?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
El poner el ajuste en la corriente de consumo, es más conservador que el ajuste a la corriente nominal.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Generalmente basta se quema un bobinado, y los otros se recaliente para tener que bobinarlo completo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
El relevo térmico no debería accionar nunca en una bomba si las 3 fases están presentes y con el voltaje correcto. Para evitar que la bomba accione en casos donde la alimentación no es buena hay relés electrónicos de protección que monitorean voltajes, asimetría, y orden (secuencia) de las fases, si todo está en condiciones se habilita el contactor. El relevo térmico hay que dejarlo en rearme manual y solo debería accionar ante una sobre corriente por atascamiento ya sea por suciedad o por rotura de rodamientos.
Saludos.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Por lo mismo que menciona Hernan Cass, el ajustar la protección a la corriente de consumo, cuando es menor que la nominal, ante un desperfecto que aumente la corriente, operará ántes que el daño sea mucho mayor.
JavierC36
hace 4 años
La protección está ajustada correctamente y tiene una vigilancia por falta de fase y baja y alta tensión. Pero si la bomba comienza a caminar o impulsar arena el relevo debe accionar.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Indistintamente del daño al contener arena el agua, sólo aumentará la corriente de consumo. Si sobrepasa el valor de sobrecarga por un tiempo determinado recién operará. No es que en cuanto sobrepasa la corriente opera.
