Bombas de Agua
problemas con la bomba de agua
javiyancar
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo una sisterna a nivel del suelo ,con una bomba la cual alimenta un tanque de agua , se vuelve el agua para atras o sea que en el tanque que tengo abajo hace unas burbujas como de aire y la bomba arranca en seco y no tira agua para arriba.me dijieron que le ponga una valbula de retencion ,mi pregunta es ¿ donde iria la valbula dwe retencion ,en el caño que sube el agua al tanque o en el que va de la sisterna ala bomba ?? gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Si la cisterna está mas abajo que el bombeador, el lugar mas adecuado para la valvula de retención, es el extremo del caño de succión dentro del cisterna. Este tipo de valvula tiene sentido de circulación,  debes tener cuidado de no instalar mal , ya que si queda al revés, no funciona.  Una vez colocada la valvula deberás cebar la bomba.
javiyancar
hace 4 años
el tanque y la bomba estan ala misma altura ,ya que estan al nivel del suelo en el patio , en definitiva la valvula de retencion va en el caño que sale del tanque cisterna ???del cual chupa la bomba para elevar el agua.??
Hosteria Los Guasimitos
hace 4 años
La válvula check va al final del tubo de succión del agua, de esa forma el sistema quedará totalmente purgado.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
Si la bomba y la base del tanque están a nivel del suelo, simplemente lleva la succion en forma directa a la salida del tanque por su parte inferior, de esa forma se autocebará por nivel al llenar la cisterna y no necesita la valvula, salvo que exista algun retroceso desde el tanque superior, para lo cual la valvula iría en cualquier punto
Si la succion la llevas hacia arriba e ingresas por la boca del tanque, va a requerir valvula de retención en donde se te indicó (en la punta del caño que sale del cisterna), pero te suguero levantar la bomba a la altura por encima del tanque
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Simplemente y a la salida de la bomba debes colocar una rosca con tuerca (entrerrosca) y colocar una válvula anti retorno vertical. A la salida de esta nueva válvula deberás colocar el caño que estaba colocado originalmente. Tienes colocar una unión doble luego de la válvula como para poder armar el conjunto. Saludos
javiyancar
hace 4 años
Muchas gracias servimat.
