Bombas de Agua
rowa tango press 20 hace ruido raro al funcionar
Asarda
Asarda
23
hace 4 años
hace 4 años
hola comunidad,  tengo una bomba rowa tango press 20, hace unos dias empezó a hacer un ruido fuerte al funcionar, normalmente es silenciosa, funciona bastante normal, ni bien abro una canilla funciona normal a los 20 segundos comienza el ruido raro, un ruido mas fuerte de lo normal y lo unico que note es que si abro poco la canilla, disminuye la presion un par de segundos y vuelve a tener presion normal, pero si abro bien la canilla funciona normal solo el ruido fuerte, ¿que me recomindan revisar o cambiar? gracias.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Tendrías que desarmarla y verificar si no hay sarro en su interior o suciedad en el eje. Esta marca trabaja con un sistema llamado rotor húmedo así que el rotor (eje) está dentro de un cilindro de acero inoxidable con sus bujes de bronce. Una vez que la abras verás con seguridad el daño y controlar la propela que bombea y presuriza el agua. Te dejo un link para que veas su desarme. Saludos
Asarda
Asarda
23
hace 4 años
Gracias por tu respuesta, la voy a desarmar a ver que pasa, te hago 2 consultas, en el caso que haya sarro, se limpia con algo especial o agua hirviendo o no se puede mojar, segunda pregunta, que es la "propela" que nombras?. Muchas gracias
hace 4 años
Si hay sarro, toda la superficie se puede limpiar con vinagre común, no le afecta para nada. Solo hay que enjuagar bien por el olor/sabor que deja. La propela sería la misma turbina o álabes.
Asarda
Asarda
23
hace 4 años
Hola, la desarme, habia suciedad, agua marron y creo sarro marron en el eje dentro de lo que llaman conjunto impulsor, los orificios del conjunto impulsor estaban tapados, asi que limpie bien todo, cambie el oring y volvi a armar. Resulta que el ruido fuerte de rechinar metales o rozamiento que hacia, ya no lo hace y funciona en cuanto a presion normal, pero siento como que hace mas ruido que cuando funcionaba normal antes, como un ruido vibratorio, en la parte de la propela, pero esta por lo que vi, no tiene problemas y no le vi buje para cambiar. Alguna idea?
hace 4 años
Dentro del cilindro de acero inoxidable estarían los bujes. Puede que haya quedado suciedad en esta zona. No lleva ningún lubricante ya que se "lubrica" y refrigera solo con el agua que bombea.
Asarda
Asarda
23
hace 3 años
Volvi con esta bomba ya que el ruido se torna molesto, parece un pequeño motor fuera de borda, intente sacar la turbina creyendo que era a rosca, me volvi loco pero finalmente lo logre (rompiendo la turbina), al romper el plastico de la turbina aparece una tuerca de bronce, pense que la iba a desenroscar rosca izquierda, pero no, giraba loca para izquierda o derecha, con esfuerzo y tiempo logre sacarla, pero para mi asombro, no hay rosca y las turbinas que veo de repuesto vienen roscadas no se si hay recambio de turbina sin rosca o hay que comprar el eje con rosca tambien, tenes idea??gracias
hace 3 años
Seguramente la turbina estaba floja y "robó" la rosca con el tiempo. De ahí el intenso ruido. Vas a tener que llevar el eje a un tornero para que lo rellene y rosque nuevamente o directamente reemplazarlo. Saludos
Asarda
Asarda
23
hace 3 años
Hola, gracias por tu respuesta pero al parecer por lo que averigue, entes venian sin rosca mi modelo tiene mas de 11 años, el diametro el eje es el mismo en ambas puntas, no tiene señal de desgaste, y las imagenes del que venden tiene a la vista un diametro inferior al eje sin roscar, se ve que al realizar la rosca disminuyen tambien el grosor del eje. Pense en tornero para que haga la rosca izquiera pero necesito la medida de la tuerca que viene en la nueva turbina para que el tornero pueda hacerla, pero la turbina cuesta $4000 y si no sirve o no se puede hacer la rosca seria tirar la plata
hace 3 años
Debe ser de los primeros modelos. He desarmado de estas bombas y siempre el eje es de rosca izquierda de 1/4". Antes de comprar la turbina verifica que sus tamaños físicos son los mismos como su diámetro, espesor, forma, etc. Luego el tornero sabrá donde comienza y termina la rosca como para que el motor funcione con eficiencia.
