hola buenas tengo un problema conecte una bomba con un presostato que alimenta la casa con agua fría y una caldera para la caliente. con el agua fría funciona perfecto pero con el agua caliente no enciende la bomba presurizada, si no le abro el agua fría primero
eso sucede porque la serpentina de la caldera restringe mucho el paso del agua, seguramente debe estar obstruída con sarro, porque normalmente funcionan bien sin necesidad de abrir una canilla de AF.
