hola! les consulto. desde hace un tiempo la bomba presurizadora rowa tango 20 sfl continúa andando a pesar de que cierro la canilla. para que cese debo abrir y cerrar nuevamente una canilla, antes con la fría bastaba, pero ahora, para que se apague, lo debo hacer con la canilla de agua caliente, les aclaro que no hay la mínima pérdida de agua, ni por depósitos del baño, ni por cañerías o grifos. que sucede? como se soluciona? les agradeceré el asesoramiento les envío mis saludos
Hola. Habría que revisar la calibración del automático. Se calibra solo girando un tornillo. Si con esto no se arregla posiblemente se haya deteriorado la goma del diafragma interior de este automático. Te dejo un link para que veas como se calibra. Saludos
Gracias Ernesto, Servimat, por tu consejo. Regulé el tornillo y ya no queda funcionando cuando cierro las canillas. Solamente los sigue haciendo cuando vacío el depósito del baño ( no pierde).
