Bombas de Agua
bomba periferica
Horacio EL BOQUENSE
hace 4 años
hace 4 años
mi pregunta radica en que mi bomba periférica no funciona automáticamente, puede ser que el purgado de la misma afecte su arranque automático.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Hola Horacio
De ninguna manera le afecta el purgado. Inclusive, puedes tener una cisterna con bomba y si no tiene protección por bajo nivel, la bomba seguirá funcionando, si lo estuviera o arrancará con la cisterna vacía. Se recalentará y hasta que se queme no se detendrá. Es por éso que se instalan los dispositivos de control y de protección.
Comenta con qué elementos cuenta, para ver si juntos solucionamos el problema.
Horacio EL BOQUENSE
hace 4 años
Te cuento lo siguiente, la bomba presentaba perdidas x su empaquetadura, la saque de su habitáculo y la mande a reparar, le cambiaron la empaquetadura y los rodamientos, quedo muy suave y poco ruidosa. Entiendo que trabaja con flotantes en el TQ elevado y en la cisterna, Tiene una llave térmica en el tablero grl.de la casa, y un tablero pequeño para solamente ella, muy cerca del habitáculo, y cuenta con un contactor que si lo aprieto manualmente la bomba funciona. Te cuento además que el tornillo de purgado no lo pude aflojar y en la casa que la repararon no lo tocaron para nada. Gracias
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Que sistema de automatismo tienes y es el que está fallando? Tienes flotantes en la cisterna y tanque elevado? Comenta en detalle el problema. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
De no existir problemas en los flotantes automáticos  existe una posibilidad. ...
Algunas bombas periféricas tienen un inconveniente,  y es que si no se produce la puesta en marcha periódicamente,  puede pegarse la turbina . Esto,  si la bomba estuvo sin funcionar un par de días, puede impedir el arranque normal cuando este es requerido, incluso puede llegar a activar la protección térmica interna o quemar el bobinado si esto no es detectado a tiempo
Con el motor desconectado de la red eléctrica  retira la tapa trasera e intenta girar el ventilador hacia ambos lados,  debe girar libremente,  si está medio pesado o clavado, esto queda confirmado.
Si logras liberar el giro puedes volver a probar el arranque del motor aunque no te aseguro que salga funcionando
Horacio EL BOQUENSE
hace 4 años
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
En ese caso hay que revisar el sistema de control encargado de a accionar el contactor, ello incluye los automáticos de ambos tanques y todo aquello que este vinculado a los mismos (transformador, conmutador, fusibles, bobina de contactor)
Tambien revisa que el tanque cisterna tenga agua a su maximo nivel
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Concuerdo con lis colegas, debes revisar los flotantes.
Si toma agua desde una cisterna, debes revisar el flotante de bajo nivel y el tanque elevado, por alto nivel. Ambos detiene la bomba al estar en serie.
Si hubiera un tablero de control, podrían llegar por separado y poder medir cuál no cierra su contacto con niveles normales.
