Bombas de Agua
bomba sumergible pearl 0.5 hp cÓmo probarla
Will El Técnico
hace 4 años
hace 4 años
buenas amigos.
tengo una bomba sumergible marca pearl mini sub de 0.5 hp que me regalaron pero no sé cómo probar si enciende. la bomba tiene 3 cables de color negro, blanco y verde. qué debo hacer para probarla? les agradezco su ayuda
Jose
hace 4 años
Buenas amigo ya la conecto 220 o es 110 muchas veces el voltaje también afecta el uso correcto de la bomba
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
hace 4 años
Hola
cable color negro es fase o linea, cable blanco neutro el cable color verde es toma a tierra, ese es el conexionado
saludos !
Will El Técnico
hace 4 años
Gracias mi amigo. Creo que esa es la conexión pero la pregunta la hice es porque conecto la bomba y solamente sumba como si estuviera pegada. Lo extraño es que es nueva de paquete, que hicieron en una donación pero la mía salió así y las demás funcionan perfectamente.
Si puede orientarme en esa parte le agradezco. ????
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
Debe estar pegado el retén, movelo un poco con ayuda de un destornillador (ojo, estando DESCONECTADA de la alimentacion !!) Y luego prueba si arranca
Will El Técnico
hace 4 años
Gracias mi amigo por su ayuda pero por ningún lado veo que pueda entrar un destornillador, veo una rosca ancha de la parte de abajo de la bomba que creo que es por donde se desarma pero intenté y está muy dura; no sé si exista un método para desenroscar fácilmente.
Gracias!
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 4 años
y por entre la rejilla del chupador no entra un destornillador largo y fino ? es sólo moverla un poco para que despegue
Will El Técnico
hace 4 años
Ok mi amigo mañana miro a ver si entra un destornillador.
GRACIAS
Will El Técnico
hace 4 años
Buenas tardes amigos!
Les comento que no he encontrado por donde meter un destornillador para despegar la bomba, creo que la llevaré a un taller especializado. Gracias por su colaboración!
Will El Técnico
hace 4 años
Buenas noches amigos.
Les comento que puede hacer arrancar la bomba con la ayuda de un amigo que me dijo como conectarla. Solamente le faltaba un capacitor de 20 microfaradios y listo.
GRACIAS por su ayuda!
Will El Técnico
hace 4 años
hace 4 años
