Bombas de Agua
Error por falta de Agua - PRESSDRIVE05 ESPA
Manuel_Rodriguez
hace 4 años
hace 4 años
Hola, acabo de comprar una "Bomba Jet de acero inoxidable AQUOR de 1 HP", junto con ella compre un sensor de flujo ESPA "PRESSDRIVE05 AM NP" (https://www.espa.com/corp-es/pressdrive-05/), para lo cual se procedió con la instalación y montaje, 5 días funcionó bien debido a que había un poco más de presión de agua que la bomba que tenía antes en mi casa, pero el problema es el siguiente, pasado esos días al momento de uno consumir agua ya sea para bañarse o llenar la lavadora aproximadamente a los 50 seg la bomba para y deja de suministrar agua, a lo cual según el fallo que me marca el PRESSDRIVE05 es "ERROR POR FALTA DE AGUA", y ya  a los 15-30 seg hace como chequeo automático de que tiene agua de nuevo y vuelve a funcionar, pero así sucesivamente. Cabe aclarar que la bomba se enceuntra conectada a un depósito de agua/cisterna, alguien sabe como solucionar ésto?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Puede ser un error de calibración pero lo que deberías hacer es recurrir a la garantía. Es una bomba nueva y no vale la pena ni conviene que la desarmes. Saludos
Manuel_Rodriguez
hace 4 años
Gracias, lo haré
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
Te aclaro que no es un sensor de flujo es un sistema de presión constante. Entre la bomba y la cisterna, en la succión, hay una válvula check o antiretorno?
Manuel_Rodriguez
hace 4 años
Hola, fijate que no existe ninguna válvula check, sólo tiene su válvula de cerrado, más no la check, crees que podría ser eso?
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
el nivel de agua de la cisterna esta bajo la succión o sobre la succión de la bomba??? si la succión de la bomba esta sobre el nivel del agua seria conveniente tener una valvula antiretorno para que la bomba no pierda la purga....como purgaron la bomba la primera vez ?
Manuel_Rodriguez
hace 4 años
Es que donde se almacena el agua es un tanque de 1000 litros, y esta al mismo nivel que la bomba, y para la purga de la bomba desconozco como lo hicieron, que recomendaciones me darías tu?
