Como primer paso habría que verificar la tensión y los consumos del compresor con una pinza amperometrica. Si los valores están bien, luego habría que medir el valor de corriente que circula por la termomagnetica que salta, esto para identificar el problema. Si por ejemplo una térmica de xx ampère salta con un consumo menor significa que la térmica está dañada.
Si no tenés conocimientos o los instrumentos te aconsejo recurrir a un electricista.
Puede ser que haya algún falso contacto en la instalación de la casa y al haber menor tensión disponible el motor compensa aumentando a corriente. Esto se ve enseguida al tomar las mediciones.
Saludos.
