Bombas de Agua
BOMBA DE AGUA PIERDE FUERZA
sirfwx
sirfwx
2
hace 4 años
hace 4 años
hola .. buenas tardes... tengo un dolor de cabeza reciente a ver si me  ayudar , he leído muchos casos parecidos al mio e intentado sus propuestas pero nada... resulta q tengo una bomba de agua de 1hp de 120voltios , y al producirse un ruido fuerte procedí al cambio de rodamientos que efectivamente requería, y comenzó a perder fuerza tanto que no me levanta presión para llevar agua al 1er piso como antes, le cambie sello, el impulsor y hasta el capacitor de 35 mf todo nuevo y nada... irónicamente me falta es cambiarle la pintura.... ah incluso lo megue para verificar el aislamiento y tooooodo bien...
celentauro
celentauro
3.878
hace 4 años
El apriete de las tapas a lo mejor influye, si se aprieta mas de un lado que el otro puede que quede descentrada.
sirfwx
sirfwx
2
hace 4 años
Bueno... les comento que procedí a esta recomendación y a revisar nuevamente el impele a pesar que es nuevo y pues nada aun.. se comporta como una bomba de medio caballo, y es de un caballo de fuerza....
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hace 4 años
El factor principal, suponiendo que está todo bien, es el estado del impulsor. Si este está dañado, incluso con fisuras poco perceptibles a la vista y/o etapas tapadas por sarro y/o  elementos exraños el desempeño baja bastante. Si no hay fuga de agua aparente te recomiendo revisar minusiosamente el impulsor.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Pudiste revisar las rpm de la bomba? verificaste el sentido de giro?  Si invertís la posición de las tapas, la del impulsor con la otra tapa, cambia el sentido de giro de la bomba.
Saludos.
sirfwx
sirfwx
2
hace 4 años
Gracias a todos por su tiempo, pero ya verifique sentido de giro y es el correcto,
Locotekil@
hace 4 años
hace 4 años
Revisar espacio entre las tapas y el impelente puede estas haciendo bipass con aire o recirculado una misma agua o parte de ella
sirfwx
sirfwx
2
hace 4 años
Ok.. pero al hacerle prueba de estanquidad pues no se evidencia fuga de aire... pero al colocarla a trabajar se observa por la manguera(que es transparente) pequeñas burbujas de aire... lastima que una check aqui en venezuela es muy muy cara como para descartar la entrada de la bomba
sirfwx
sirfwx
2
hace 4 años
Ok. les comento q después de realizar toda sugerencia pues logré conseguir una check y mejoro como en un 30% que para mí es suficiente.. nueva la bomba me llenaba 200L en 20 minutos y pues luego paso a 60 minutos y ahora con la check lo hace en 25 mi .. A TODOS GRACIAS
