Puede ser trifásica o puede ser los terminales de bobina que yo te mencionaba, en todo caso, para averiguar mas, si no hay información de las características del motor, con el multímetro en ohmios mide la resistencia entre cada una de sus puntas, toma nota y comenta
Ejemplo
Asignar a punta una letra A, B, C
medir resistencia entre:
A - B
B - C
C - A
Comenta
Hola, gracias por tu respuesta. Entonces le puedo poner un enchufe común y conectarla a la red eléctrica. Arriba deje una foto de como es la bomba.
Tengo miedo de quemarla. (es la bomba de una pileta y estaba conectada con un cable y un interruptor). Gracias Saludos.
chito009
Primero decís de conectar fase, neutro y tierra al motor, esa conexión corresponde a un motor MONOFÁSICO.
Luego decis que el motor es trifásico, por lo que se te dice que no le podes conectar a una red con fase, neutro y tierra (red monofásica)
Ahora decís que no estas seguro de que si el motor es monofásico o trifásico
Nada...... asi no se puede....
Yo te diría que busques la información precisa (eso solo podes hacerlo tú, no nosotros), te pongas de acuerdo en que clase de motor es, y a partir de eso te podremos decir como conectar, ya que si la conexión no es la correcta se puede quemar el motor, es eso... o te tocará llamar a un profesional que haga la conexión de forma apropiada
Segun las mediciones, concuerda con un motor TRIFÁSICO . De ser asi no podes conectar a cualquier suministro monofásico con fase neutro y tierra, siendo trifásica no lleva neutro, solo las tres fases provenientes de un suministro trifásico y tierra de protección
Si venían utilizándolo en un suministro monofásico, lo cual, no corresponde, deben tener presente que el motor tendrá el 40% de su capacidad,
Si ese es el caso dejo un material que te puede ayudar aunque no creo que lo puedas implementar
https://www.yoreparo.com/es/motores-electricos/manuales/5773814/convertir-motor-trifasico-a-monofasico?logueado=1
Hola, Gracias por las respuestas. Esta bomba es de una pileta, y en la propiedad que estaba conectada tiene suministro de luz trifásico. Mi duda (como no tengo idea) al tener tres cables creía que era fase, neutro y tierra como cualquier otro aparato. Entonces, si a esos tres cables le coloco un enchufe de tres patas (en cualquier orden los cables) y lo conecto , tendría que funcionar en otra propiedad que también tiene red trifásica. Gracias y Disculpen mi ignorancia.
