Bombas de Agua
Duda sobe bombas de agua centrifugas
alejandrogm77
Saludos, simplemente quisiera saber que pasa en los siguientes casos durante la instalacion de una bomba centrifuga: 1) Como se ve reflejado en el consumo electrico de la bomba, si la altura dinamica (sobre todo la tuberia de descarga), esta por encima de la de valor nominal del equipo. 2) Como se ve reflejado en el consumo electrico de la bomba, si la altura dinamica (sobre todo la tuberia de descarga), esta por debajo de la de valor nominal del equipo. Ambos casos es para un hidroneumatico, pero descartemos el presostato.
raysotech
raysotech
1.411
en el caso de la pregunta 1 lo que va a obtener en primer lugar es cavitacion y el consumo electrico va a depender de que tanta sea la diferencia de los diametros y la vertical ya que nunca podra llenar completamente el tubo generando fluctuaciones que demandan un esfuerzo mayor.
para la pregunta 2 el gasto eléctrico se  incrementa tan solo por la cantidad de fluido  a mover y el tiempo de trabajo empleado para dicha labor, de tal manera que si la descarga de la bomba es de 1" y la reducimos a 1/2"  tardara el doble de tiempo para mover la misma cantidad de agua. por lo tanto el gasto eléctrico se duplica y este es un error típico que por economia en el material cometen pero a la larga la factura eléctrica resulta perjudicial.
a grandes rasgos es mas o menos lo que ocurre y para tener una idea.
alejandrogm77
Gracias por responder, entonces en el caso 1, demandara la bomba mas amperios ¿?.
raysotech
raysotech
1.411
si ya que el esfuerzo mecánico es mayor
Ennio Montenegro.
Cuando la descarga está más alto que la máxima altura que descarga la bomba, será igual que mantener una válvula de descarga totalmente cerrada. Como consecuencia, sólo agitará el agua, por lo que se calentaría el agua en su interior. Como no estará desplazando agua, el consumo será mucho menor a la corriente nominal.  De la misma manera, al reducir el diámetro de la, descarga, también se reducirá la corriente de consumo. Son las bombas de desplazamiento positivo las que aumenta la presión y corriente cuando quedan sin descarga.
alejandrogm77
Ok, ahora si la altura dinamica de la tuberia es menor a la de la bomba y cierro por completo la llave al final de la tuberia, ¿el consumo en amperios de la bomba aumentaria?
Ennio Montenegro.
No aumenta, porque no está desplazando agua.
alejandrogm77
Ok, gracias por la informacion
