Bombas de Agua
Bomba de agua marca weo hp 7.5 voltaje 220v trifasico. fuerza de agua
alexander godoy
Buenos días....tengo una bomba de agua q estoy instalado la bomba arranca bien por un rato o tiempo corto manda precios de agua luego q si la paga y la prende de nuevo pierde la seba ya la bomba estaba instalada solo se colocó la válvula chee o maraca una usada. q va dentro del tanque otro detalle la bomba duro 2 años parada por falta de esa pieza q le comenté Q podría ser la falla lo temo una media en corriente y marca 20 A por fase q es lo q dice la placa de característica
Hola. Cual es tu consulta? No está clara la consulta. Corrige los modismos y puntuaciones como para poder ayudarte. Saludos
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Adivinando un poco lo que trataste de escribir, tienes una fuga de agua entre la valvula antiretorno que va dentro del tanque y la bomba o definitivamente la valvula antiretorno esta defectuosa. Debes cebar la bomba desde el tornillo que esta arriba del cuerpo de la bomba y esperar a que no baje el nivel, si baja, sigue la fuga entre la bomba y la valvula antiretorno.
elektomaq
elektomaq
62.202
Debes cambiar la valvula check (anti retorno o retención)  , dijiste que es usada,  si es usada es porque fue reemplazada por otra y si fue reemplazada es por algo,  estas cosas se compran nuevas,  no se debe andar con tantas vueltas Si el motor estuvo parado mucho tiempo, un mantenimiento minino y basico es suficiente pero la valvula hay que cambiarla saludos
