Hola, en mi casa tengo un sistema hidroneumatico que debe llevar por lo menos 10 años sin utilizarse. Recientemente lo puse a funcionar de nuevo (tuve que hacer girar con un destornillador el ventilador de la bomba ya que esttaba pegada). La bomba es de 1 Hp y se conecta con un pulmon (hidroneumatico) de 82 Galones. El cargador de aire es nuevo ya que me parecia que el anterior estaba malo.
El problema que tengo ahora es que la boma tarda mucho en apagar. Esta si llega a hacerlo luego de aproximadamente 15 minutos (luego de se prende alrededor de 8minutos despues de que se abre la llave del pulmon hacia la casa). Creo que el presostato esta funcionando bien ya que la prende y la apaga (incluso probe con uno nuevo y se comportaba igual). Esto me lleva a la conclusion de que la bomba tiene alguna falla o algo por el estilo, pero de esto no estoy muy seguro.
Otro inconveniente que tengo es que no tengo un manometro que mida bien la presion en el pulmon (no he podido encontrar uno debido a la situacion). El que tiene. que creo que esta malo, esta conectado a la salida de agua desde la bomba hacia el pulmon (ahi tambien esta conectado el presostato). Queria tambien comprar uno y colocarlo en el tapon que se ecnuentra arriba del pulmon para que este me mida bien la presion.
Principalmente queria saber cual puede ser la razon por la que la bomba tarda en apagar y si es posible de solucionar.
