Bombas de Agua
BOMBA ROWA TANGO INTELIGENTE SFL 20 - NO ARRANACA -
Bombas-de-agua Rowa SFL Tango 9
viegasalejandro
De repente me encontré con el tanque de agua vacio, el suministro del agua corriente (AySA) es normal, quite la tapa de sensor de flujo y le hice puente y la bomba no arranca, ya la desmonte del sistema, le quite la tapa de la bornera (se cortaron 3 de los 4 tornillos, mal por rowa, pésima calidad de los mismos) y encontré todo normal a la vista, el capacitor y una pequeña bolsa plástica con la electrónica en su interior, me podrán guiar como probarla para llegar al  problema? desde ya muchas gracias. Saludos.
Hola. Sube una foto de las conexiones del motor. El micro que activa la bomba debe ser del tipo magnético. Saludos
viegasalejandro
El micro es el tradicional con diafragma, con respecto a las fotos, perdón mi ignorancia, no se como subirlas.
Te dejo una imagen de como subir fotos. La goma del diafragma se cambia sin problemas y debes lubricar el perno que empuja el micro. Suele venir el kit completo de reemplazo.
viegasalejandro
Si ok, pero yo le hice puente al sensor de flujo y no arrancó, tambien le accione manualmente la chapita del microswtich y tampoco anduvo, es decir entiendo que es la bomba. Por lo poco que lei suelen tener problemas en la placa temporizadora, puede ser??
Si conectas el motor en forma directa sabrás si es o no un problema del bobinado. Por eso te decía que subieras una foto como para indicarte sus conexiones.
viegasalejandro
Hola, la conecte directa, es decir sin la plaqueta y la bomba funciona, evidentemente es la placa.
Se reparan??? Nueva vale arriba de $ 3000
Una bomba periferica nueva vale $ 4000.
No se que hacer??
viegasalejandro
Tambien le puedo sacar la placa y el sensor de flujo y poner un flotante eléctrico en el tanque.
Que te parece??
Si, puedes hacerlo sin problemas. Lo ideal sería que hagas un circuito de baja tensión por cuestiones de seguridad. Lo que si, para hacer un sistema de bombeo por baja presión debes hacer o colocar una cisterna enterrada. Funcionaba bien el sistema antes que se rompiera el sensor?
viegasalejandro
Si funcionaba bien, pasa que la bomba nueva vale $25.000 aprox. Y ahora no puedo comprarla.
O reparo la placa o le quito toda la inteligencia y lo pongo un flotante
electrico.
Sabes si se reparan la placa temporizadora?
El service oficial las vende como repuesto.
viegasalejandro
Ok buenísimo muchas gracias.
Comenta si lo solucionaste.
viegasalejandro
Buen dia Ernesto, este tipo de bomba se purga? le quita la plaqueta y el sensor de flujo, la deje como una bomba convencional, coloque un flotante electrico, la bomba enciende, pero no sube agua.
yo veo dos causas, problema de purga o puede haber cambiado el sentido de giro al quitar la plaqueta, cuando conecte probe las dos formas posibles y siempre giro en sentido horario.
viegasalejandro
Puede ser tambien baja presion de agua en la red de Aysa?
viegasalejandro
Ya la purgue y nada, enciende pero no sube agua
Si arranca debería bombear. Tiene algún tapón como para purgarla?
viegasalejandro
Tapon de purga no tiene, la llene del lado de arriba, desde la salida
Como puedo saber si el sentido de giro esta bien??
viegasalejandro
Puéde ser poca presión de agua??
Si hay poca presión de forma manual debería funcionar igual. En cuanto al sentido de giro, suele estar indicado en el cabezal de bombeo.
viegasalejandro
Hola, era la falta de presion de agua, a la madrugada funcionaba perfecto.
Muchísimas gracias por todo Ernesto
Abrazo grande. Saludos
Un gusto ayudarte. Saludos
