Bombas de Agua
Bomba nueva con presscontrol genera un ruido agudo molesto
Juan Pablo Valdebenito
Hola! Tengo el siguiente problema. En una casa nueva se instaló una bomba periférica de 1 hp con presscontrol, la cual saca agua de un estanque para alimentar la red de la casa. El sistema funciona bien, pero genera un ruido agudo molesto. Es normal? O será problema de la bomba o del presscontrol?  consulta aparte, hay manera de bajar la presión de la bomba? Ya que siento que es mucha.  Muchas gracias por leer y por sus eventuales respuestas.
blob
Hola. El sonido que sientes suele ser o un pequeño roce interno en la turbina o la misma circulación del agua. Suele no ser un problema pero si una molestia. Cuando la bomba se detiene, se detiene por completo el sonido? En cuanto a mermar la presión es imposible, al caudal lo puede variar cerrando un poco la llave de paso. Saludos
